O centésimo centro de usinagem da fábrica GROB em Dalian : GROB-WERKE GmbH & Co. KG
Precisamente dois anos após a inauguração oficial, a fábrica GROB em Dalian, na China, entrega a sua centésima máquina, uma GA350. Um desempenho respeitável, tendo em conta que o plano de negócios original do ano de 2011 previa um total de 52 máquinas até junho de 2014. Atualmente, o planejamento de produção prevê 85 máquinas para o ano fiscal corrente de 2014.
O resultado é impressionante: em 18 de junho, exatamente dois anos após a cerimônia oficial de inauguração da fábrica GROB em Dalian, foi possível entregar a centésima máquina e, assim, superar o planejamento original de produção em aproximadamente 100 por cento. No total, foram entregues 63 máquinas universais, das séries GA350 e GA550, e 37 centros de usinagem, das séries G315, G515 e G325, para os nossos clientes no domínio de soluções integradas. A grande variedade de centros de usinagem comprova a evolução da fábrica GROB em Dalian nos primeiros dois anos após a sua fundação. O diretor da fábrica GROB em Dalian, Eugen Nägele, quando questionado sobre o "grau de precisão" da conclusão, afirmou sem rodeios, em um piscar de olhos, que a conclusão da máquina, na realidade, já poderia ter ocorrido dois dias antes.
"Com respeito ao segundo aniversário, influenciamos um pouco a montagem, propositadamente, para podermos oferecer este 'presente de jubileu' maravilhoso a toda a nossa equipe. Além disso, o número '8' na data 18/06, segundo a mitologia numérica chinesa, é um número que dá sorte!" No caso da máquina do jubileu, com o número GA350-1025, trata-se de um clássico de produção de Dalian: uma GA350 com cinco eixos de usinagem (X, Y, Z e A, B), com trocador de paletes, comando SIEMENS e eixo de motor com 35 Nm a 18.000 rpm. Ela foi montada para o nosso cliente CITIC DICASTAL Co. Ltd. em Quinhuangdao, onde é utilizada para a pré-usinagem e a usinagem de acabamento de tampas de cabeçote.
Fábrica Dalian com capacidade máxima de produção
Atualmente, o planejamento de produção prevê 85 máquinas para o ano fiscal corrente. Dessas, nove máquinas estão destinadas para exportação para a Índia. Atualmente, 25 máquinas se encontram em montagem final, e três máquinas estão passando por revisão geral (com mais de dez anos de idade). Com a conclusão da segunda etapa de expansão no terceiro trimestre deste ano, a capacidade de produção e logística de 12.000 m² será mais do que duplicada: serão quase 30.000 m². Uma ampliação de capacidade que cria não apenas as possibilidades de disposição e montagem das primeiras instalações de sistemas em cadeia, mas que é também um pré-requisito para lançar produtos em maior volume no mercado.
Produção com dinâmica própria
Como nos primeiros anos de produção, a montagem final continua a caracterizar-se por uma montagem em local fixo. Paralelamente, atualmente são desenvolvidas as primeiras unidades de montagem em linha para a montagem de módulos principais
(carros cruzados e eixos rotativos) na pré-montagem a se estabelecer novamente na área de expansão. Através de um controle de montagem ainda mais preciso em conjunto com uma gestão Shopfloor, comparável à de Mindelheim, nos próximos doze meses os tempos de ciclo serão novamente reduzidos, a produtividade será adicionalmente aumentada e, assim, os fluxos de valores serão otimizados. "Só assim conseguiremos assegurar o 'nível de qualidade alemão' na fábrica de Dalian, perante crescentes variantes de produção e novos tipos de máquinas sem fases de partida e piloto", explica Nägele sobre o modo de procedimento. "É apenas através da rigorosa fabricação própria interna e de uma estreita colaboração com parceiros locais que conseguimos reduzir sistematicamente a porcentagem de importação."
Objetivos exigentes combinados com uma elevada expectativa
Na GROB Dalian trabalham, atualmente, 374 colaboradores chineses e 22 técnicos alemães. Com 49 aprendizes, a quota de aprendizes está acima dos 13 por cento. Todos eles contribuem para uma percepção crescente da marca GROB e do seu desempenho. Um pré-requisito importante, pressupondo-se um mercado extremamente competitivo para os próximos meses após uma fase de investimento modesto no início deste ano. "A fábrica GROB em Dalian é vista como forte parceiro local junto a nossos clientes, combinando 'desenvolvimento alemão' com 'fabricação local' e 'acompanhamento local' de forma eficaz", comenta Nägele sobre o direcionamento da fábrica GROB.
