La linea si distingue per prestazioni elevate, affidabilità e ottimizzazione delle risorse. L’impianto è composto da otto macchine automatiche: sei sviluppate internamente da GROB Italy – isolatrice, bobinatrice, formatura intermedia e finale, legatura e impregnazione – affiancate da due macchine stand-alone dedicate al test elettrico e alla termo-crimpatura. Completano la configurazione diverse stazioni manuali di supporto, due sistemi di trasporto conveyor e due robot FANUC, che assicurano un flusso continuo dei componenti e un monitoraggio costante di ogni fase del processo.
L’elevato livello di automazione consente di ridurre in modo significativo l’intervento umano, con benefici concreti in termini di riduzione dei tempi ciclo, maggiore stabilità operativa ed elevata ripetibilità del processo. La linea è inoltre progettata per adattarsi ai layout produttivi dei clienti ed è predisposta per future estensioni, come l’integrazione di una seconda macchina di impregnazione, capace di incrementare ulteriormente la produttività.
Uno degli elementi chiave è rappresentato dalla tecnologia di impregnazione, fase critica nella produzione dello statore. La soluzione GROB garantisce un isolamento elettrico ottimale e il completo riempimento delle cavità tra i fili di rame, eliminando sacche d’aria e riducendo il rischio di scariche parziali. Il risultato è un miglioramento sensibile della dissipazione termica, dell’affidabilità e della durata del componente. La macchina, compatta e completamente automatizzata, adotta un design a ruota verticale con sistema di impregnazione a gocciolamento (trickling), che permette un’applicazione precisa e uniforme della resina, minimizzando gli sprechi e assicurando prestazioni elevate anche su statori di piccole dimensioni o geometrie complesse.
La modularità dell’impianto consente di gestire quattro altezze pacco – 20, 30, 40 e fino a 60 mm – e fino a 16 varianti di prodotto, differenziabili per lunghezza della briglia di potenza, numero di avvolgimenti e tipologia dei fili. Una flessibilità che permette di affrontare con efficienza lotti produttivi diversi, riducendo al minimo i tempi di riconfigurazione e garantendo un rapido ritorno sull’investimento.
Progettata secondo i principi dell’Industria 5.0, la linea è completamente connessa e integrata con i sistemi informativi aziendali, consentendo manutenzione da remoto, supporto tecnico in tempo reale e raccolta avanzata dei dati per analisi, tracciabilità e miglioramento continuo dei processi.
Accanto alla produzione dello statore, GROB Italy offre soluzioni complete anche per il rotore, posizionandosi tra i pochi player internazionali in grado di coprire l’intero ciclo produttivo del motore elettrico. Un approccio integrato che rende l’azienda un partner strategico per lo sviluppo della mobilità elettrica leggera, con soluzioni scalabili, affidabili e orientate al futuro.
