In dieci anni GROB Italy ha costruito un percorso di crescita che va ben oltre il consolidamento della propria presenza sul mercato. L'evoluzione dell'azienda si è tradotta in un ampliamento delle competenze tecniche, in una maggiore diversificazione delle tecnologie e in un approccio sempre più integrato alle esigenze dei clienti. Un percorso nel quale innovazione tecnologica, know-how e valorizzazione delle persone rappresentano elementi strettamente connessi.
«Abbiamo ampliato le nostre competenze tecniche, differenziato le tecnologie e allargato il ventaglio dei servizi che siamo in grado di offrire ai nostri clienti. La crescita non ha riguardato soltanto ciò che sappiamo realizzare, ma anche il modo in cui affrontiamo i progetti e guardiamo al mercato». Un'evoluzione che ha coinvolto in modo significativo anche l'ambito della progettazione. GROB Italy ha investito sulle nuove generazioni, puntando sulla combinazione tra esperienza consolidata e nuovi approcci alla progettazione e allo sviluppo tecnologico. In questo percorso, la collaborazione con il mondo della scuola ha rappresentato un contributo importante, favorendo il dialogo tra formazione, competenze tecniche e realtà industriale.
Dalla fornitura alla partnership: un nuovo modo di lavorare
Uno dei cambiamenti più rilevanti ha riguardato il modello di relazione con il mercato. Nel tempo, GROB Italy ha progressivamente superato il tradizionale schema fornitore-cliente, assumendo un ruolo sempre più attivo nello sviluppo di prodotti e processi produttivi. «Il nostro approccio è cambiato completamente: oggi vogliamo essere partner al fianco delle aziende, sviluppando insieme a loro prodotti e processi produttivi in modo simultaneo. L'obiettivo è raggiungere il massimo livello di ottimizzazione nel minor tempo possibile». Una filosofia che si traduce nella capacità di affiancare i propri interlocutori fin dalle prime fasi progettuali, contribuendo a individuare le soluzioni tecnologiche e produttive più adatte a ciascuna esigenza.
Parallelamente, si è ampliato anche il mercato di riferimento. Accanto al consolidamento nei settori automotive e non automotive, GROB Italy ha sviluppato e proposto soluzioni progettate direttamente in Italia per applicazioni che spaziano dai motori elettrici automotive alla domotica, dal comparto industriale ai rotori e ai processi di impregnazione. Più recentemente, l'azienda ha esteso la propria attività anche a tecnologie emergenti e ad alto contenuto innovativo, come quelle legate alle fuel cell, ai robot umanoidi e ai droni.
Tre direttrici hanno quindi caratterizzato il percorso di sviluppo: consolidare la presenza nei mercati di riferimento, ampliare il patrimonio di competenze tecnologiche e approcciare nuove frontiere applicative, anticipando le opportunità offerte dall'evoluzione industriale.
Le nuove sfide del mercato: competenze, integrazione e velocità
Il contesto industriale impone oggi nuove condizioni operative. La crescente complessità dei progetti, insieme alla richiesta di tempi di realizzazione sempre più brevi, comporta competenze elevate, capacità di coordinamento e una forte integrazione tra le diverse realtà del Gruppo. Questo vale sia nella fase di esecuzione dei progetti sia nelle attività di sviluppo della proposta commerciale. Ogni nuova offerta presuppone infatti analisi approfondite e attività di pre-progettazione della macchina, indispensabili per rispondere in modo puntuale alle esigenze del cliente.
«La vera sfida è riuscire a coniugare qualità tecnica e velocità di esecuzione. Per farlo sono fondamentali competenze solide, una forte integrazione con il Gruppo e la capacità di mettere a sistema esperienze e know-how complementari. Dobbiamo essere in grado di attivare rapidamente le sinergie necessarie, coinvolgendo le diverse funzioni e competenze fin dalle prime fasi, per trasformare esigenze complesse in soluzioni concrete ed efficaci».
In questo scenario, il CEO individua nella velocità di risposta un fattore determinante per la competitività. Un concetto sintetizzato efficacemente nell'espressione “Speed over perfection”: la capacità di agire rapidamente, mantenendo solide basi tecniche e progettuali, diventa fondamentale per cogliere le opportunità e rispondere alle dinamiche di un mercato in continua evoluzione.
Innovazione e relazioni: il valore delle persone
Tecnologia e competenze, da sole, non esauriscono però gli elementi su cui si fonda la competitività di GROB Italy. Un ruolo centrale è riconosciuto alla creatività, alla preparazione tecnica diffusa in tutti i dipartimenti e alla qualità delle relazioni. Engineering, Proposal, Sales e Produzione devono operare in modo integrato, mettendo a sistema conoscenze ed esperienze differenti. Allo stesso tempo, la collaborazione interna deve trovare continuità nei rapporti con le altre società del Gruppo, con i clienti e con i fornitori.
«La chiave della competitività risiede nella capacità di integrare creatività, solide competenze tecniche e relazioni basate sulla fiducia e sulla collaborazione. Relazioni che si sviluppano a tutti i livelli: all'interno di GROB Italy, con le altre realtà del Gruppo, con clienti e fornitori, ma anche tra colleghi e partner che condividono la stessa passione per la tecnica. È proprio dall'incontro di queste competenze, esperienze e sensibilità diverse che nasce la capacità di affrontare anche le sfide più complesse con consapevolezza, professionalità e pragmatismo.».
I prossimi dieci anni: essere il partner ideale per progetti ad alto contenuto tecnologico
Guardando al futuro, la priorità di GROB Italy è proseguire nel percorso di crescita, rafforzando la competitività e aumentando ulteriormente la propria presenza sul mercato. L'ambizione è consolidare un posizionamento che non si limiti alla fornitura di tecnologie e macchinari, ma che riconosca all'azienda un ruolo sempre più importante nello sviluppo di progetti innovativi, complessi e caratterizzati da elevate sfide tecniche.
«Vogliamo continuare ad aumentare la nostra competitività e la nostra presenza sul mercato. La nostra ambizione è essere riconosciuti sempre più come il partner ideale con cui sviluppare progetti fortemente innovativi e ad alto contenuto di sfida tecnica».
Un obiettivo che raccoglie l'eredità dei primi dieci anni e ne proietta i risultati verso una nuova fase. Per GROB Italy, il futuro passa dalla capacità di continuare a evolvere, investire nelle competenze e interpretare le trasformazioni del mercato, mantenendo al centro ciò che ha accompagnato la crescita dell'azienda: la passione per la tecnologia e il valore delle persone.
